rectifier rm70
Page 1 of 1 • Share •
rectifier rm70
Re: rectifier rm70
Kegunaan nie utk benda ape bro..
Bleh bg tunjuk ajar x bro..
5zal_fz150i- Posts : 51
Re: rectifier rm70
ni kan untuk stabilkan AC voltage....semua motor ada...
aku terbeli dulu sebab ingat rectifier yg rosak tapi ok ja yg lama.
so aku pakai la yg baru...dan yg lama buat spare jer...that's why nak jual..
Re: rectifier rm70
tumpang tanya...mcm mana nak test sama ada sesuatu rectifier tu dah rosak atau belum rosak??? ada alat tak? atau kena pasang kat motor baru tahu??
baru2 ni mtr aku takleh start, pastu pomen tukar rectifier (dia pakai rectifier jenis motor lain, modify sambungan wire) dan caj bateri...boleh start, dan motor ok semula.......then setelah dekat2 2 minggu, motor aku jadi balik mcm problem ari tu, takleh start...pastu, dia kata bateri kong plak...tukar bateri baru, baru ok balik...
aku ragu2 adakah rectifier tu rosak....
rasanya mungkin rectifier asal tu ok lagi...
nak test balik kat motor dah tak boleh/sukar sebab wiring tu dia dah modify utk masuk kat motor aku (skarg pakai rectifier dari motor jenis lain)...
maaf sebab mencelah masuk bab teknikal plak kat sini... tq
suhaimie- Posts : 5
Re: rectifier rm70
pk..cara nak cek kena ada multimeter dan kena cek resistanace dalam ohm ...
ikut manual cek koil dulu....kena connect multimeter kat connection coil dan cek sama ada resistance mengikut piawai atau tak...kalau tak tukar la...
then baru cek rectifier...sama jugak connect multimeter kat rectifier then cek resistance jugak ok ke tak rectifier ..sepatutnya masa idling kena generate 13-14 volt jugak..kalau kurang mmg dah tak berfungsi sepatutnya..
then lastt sekali baru cek bateri...kalau batri betul2 dah kong baru tukar bateri...
anyway selalunya yg prob koil, then rectifier then baru bateri...payah bateri nak kong kalau takdak sebab musabab dari koil atau rectifier...
kecuali bateri dan sampai masa ..pakai sampai 5-6 tahun tak tukar..hahaha atau wiring yg over load
pasal modify rectifier boleh tapi kena make sure regulator dia sama level la...sebab lagi besar motor lagi la rectifier tu kena regulate power yg lebih besar kat motor...
Re: rectifier rm70
tq for the reply...
so, mcm mana nak check rectifier asal yang ada kat aku sekarang? nak pastikan sama ada ia masih boleh digunakan atau tidak...
guna multimeter ke?
guna multimeter ke?
suhaimie- Posts : 5
Re: rectifier rm70
la tu kena cek manual servis motor apa la...
benda teknikal ni ada dalam servis manual motor tu la..
mmg guna multi meter la...kalau nak lagi senang bro pi la authorised dealer depa ada semua alat tu...
