May 2018
- METER RPM DROP -
Page 1 of 2 1, 2  Next
- METER RPM DROP -
Post by EASTkandar on Fri Dec 10, 2010 5:05 pm
Salam,
nak tanya knape fz saya time brake meter rpm goyang2 lps tu drop pegi rpm 0 klau on signal dgn brake lg truk trus drop rpm 0, seblum ni pernah jd mcm ni lps tukar bateri dah ok lps tu jd blk,
lagi satu biasanya rectifier tu panas mcm mana eh sbb saya punya terlampau panaslah atau mmg mcm tu,
so saya harap ada yg dpt membantu,
thanks.
EASTkandar
View user profile http://www.facebook.com/eastkandar1991
Re: - METER RPM DROP -
Post by taj on Fri Dec 10, 2010 8:26 pm
tu maksudnya ada something wrong dgn power motor...
charging tak elok atau bateri kong
pertama, kena cek coil dulu power charging ok ke tak...
kedua , cek rectifier regulate power mencukupi tak...
then last sekali baru cek bateri..
selalunya jarang2 sekali bateri rosak/kong kalau tak disebabkan oleh stator koil atau rectifier..
so jgn la dok tiba2 pomen kata suruh tukar bateri jer selesai ..kena make sure dulu coil dan rectifier ok ker tak...
sebab kalau tukar bateri tu dulu tiba2 bukan sebab bateri mmg akan kong jugak...
dan sebab last sekali maybe pasal pump fuel tapi jarang sgt....
Post by mrhcorp on Mon Dec 20, 2010 4:55 pm
masalah ni terjadi jgak pada sy.. lagi2 bile signal ngah on, tekan brek dan pasang high beam, konpom enjin kiokkk, cess Mad
so today akan cek ikut spt yg bro taj cadangkan.. if problem still persist, sy akan update sini utk bantuan.. malas nk refer kedai sgt sbb takut kene tipu depa dok kata rosak itu ini plak...
tq for the advice...
mrhcorp
Post by EASTkandar on Tue Dec 21, 2010 5:58 pm
salam,
saya rasa kena bersihkan smbungan dkt bateri, rectifier dan semua smbungan yg bkenaan sbb lps saya bersihkan bhgn2 tu trus ok smpai skang, tp klau x ok jgk kenalah cek bhgn yg bor taj bgtau tu.
klau time on signal dan tkn brek rpm x drop tu kira oklah tp klau on signal, tkn brek dan high beam mmg x ckup power nak support tu yg buat rpm drop.
EASTkandar
Post by TokBromoh87 on Tue Dec 28, 2010 1:44 pm
Eastkandar: ade gune alarm system x?moto aku pon penah jd camtu..tp hanye mase aku stat gune alarm system starter je..kalo stat pkai kunci x jd lak camtu..
TokBromoh87
Post by EASTkandar on Mon Jan 03, 2011 1:10 am
moto saya x pkai alarm.
EASTkandar
Post by DBS 3823 on Mon Jan 03, 2011 1:33 pm
brape harga FZ original meter??
DBS 3823
Post by taj on Mon Jan 03, 2011 2:11 pm
meter analog fz dalam rm280+++ jugak satu set
Post by aidarafi on Mon Jan 03, 2011 9:47 pm
salam,
saya penah kena dengan masaalah eastkandar tu....loose connection kat main fuse (cuba check) antara salah satu sebab rectifier panas ialah loose connection kat mana-mana load.
aidarafi
Post by radzi on Sat Jan 15, 2011 11:55 pm
salam.. saya baru je lepas gi kedai yamaha di area seberang perai.. masalah yg sama juga macam eastkandar.. saya g tukar FIUS je bawah seat.. skg masalah tu dah pun setel... Very Happy
Post by EASTkandar on Fri Jan 21, 2011 5:15 pm
salam, oh nnt saya try tukar fius jgklah, tp saya tgk fius tu ok je, so mcm mana nak tau fius tu ok lg ke x?
EASTkandar
Post by radzi on Sat Jan 22, 2011 8:29 pm
emm ntah la sy pun tak sure ,tgk fius tu mmg cam ok.. tapi bila tukar yg baru baru tau yg lama tu sbnrnya tak ok..
Post by Ali Putra on Mon Jan 24, 2011 10:25 am
salam..sayapun alami problem yg sama....sy refer yamaha katanya kena tukar coil...nak tanya harga coil ori berapa?sy memang pakai alarm stat sy beli moto ni 2 tahun lepas...tak tahu lah kalau jd pasal alarm...sy akan try tukar fius dulu...mcm bro taj ckp..batery jarang prob....then bila guna alarm kdg2 kena air so dia jd eletric shock...kalau xpakai alarm ok...
Ali Putra
Post by ajim9191 on Sun Jan 30, 2011 8:43 pm
meter rpm saya jadi xbtul..start enjin trus kt rpm 5..kalo jln trus full rpm 12..nape ye bro taj?
ajim9191
Post by taj on Sun Jan 30, 2011 9:11 pm
coil harga dalam rm150 kalau saya jual..yg lain saya tak sure...maybe mahal sikit...
coil kemungkinan la..kalau caj tak elok atau coil ada wayar terbakar mmg caj tak bagus then akan efffect rpm etc..
pertama kena cek dgn fid ...idling masa tak jalan dalam 1.3-1.5k rpm..kalau fid dah betul tune...dan meter tunjuk tak betul tu maksudnya meter boil la...
Post by harits on Thu Feb 03, 2011 10:40 pm
salam,
bro taj... moto saya dh berjangkit penyakit ni jugak.... saja nak tau la kalo fuel pump tu bape plak la kosnyerrrr...???
harits
Post by EASTkandar on Mon May 02, 2011 5:43 pm
salam, seblum ni saya just bersihkan sambungan2 yg berkenaan tp ok utk sementara je lps tu jd blk, saya rasa kena tukar fuse mcm bro radzi ckp tulah sbb lps tukar fuse trus ok smpai skang, tp yg penting kena guna fuse 20 amp, klau beli kena tgk btl2 sbb kebanyakan jual dkt kedai motor tu 15 amp, klau nak yg 20 amp cari dkt kedai accessories kereta, klau dah tukar fuse stll tak menjadi jgk kenalah ikut step yg bro taj bgtau tu, thanks.
EASTkandar
Post by taj on Tue May 03, 2011 1:01 am
fuel pum set mahal jugak kat rm600..tapi kalau motor tahun 2009 ke atas dah dpt pattern baru..kalau masih dalam waranati pi tukar la...
penyakit selalu sebab koil terbakar..tu efek charge dan rpm
Post by oiii mat on Fri Aug 26, 2011 5:18 am
ape tu meter boil bro... Embarassed
coil letak kt area mane?.........
oiii mat
Post by fuzaimie_kdh on Fri Aug 26, 2011 11:13 pm
salam...fius hrga bopa??
fuzaimie_kdh
Post by taj on Sun Sep 04, 2011 12:44 pm
stator coil letak kat bahagian kiri enjin.kalau ignition coil bawah tank.
fius harga dalam rm2-3 kalau kualiti elok.yg biasa dalam rm1 ja..fius jenis mcm kereta punya ada kaki 2
Post by rofdan on Tue Oct 04, 2011 10:39 pm
akum smue..nak mintak idea korang smue..aku bru jer pasang bendealllah nie smlm..tp arini bru prasan bile aku on headlamp meter rpm aku menari2 then 0 trs..g baalik kt pomen..die ckap x cukup current..coz headlamp r15 kuat current..so td aku disconnect supply currnt for bendaallah nie..ader saper2 yg blh tlg x camner nk buat..
rofdan
Post by taj on Tue Oct 04, 2011 10:41 pm
guna sebelah ja....bila high light baru 2 belah...nak pakai dua2 belah pasang relay jer la untuk support sikit sebab relay tarik dari direct currect bateri...kalau tak lampu asal tarik current dari coil fz..mana nak cukup..fz lampu watt tinggi
Post by rofdan on Tue Oct 04, 2011 10:58 pm
owh cam tu eh..so better off sebelah n pasang relay kat mainlight eh, sbb mmg kene pakai high beam tu jgk kan...ok2 tq bro taj..
rofdan
Post by manbai2002 on Wed Feb 01, 2012 4:55 pm
EASTkandar wrote:salam, seblum ni saya just bersihkan sambungan2 yg berkenaan tp ok utk sementara je lps tu jd blk, saya rasa kena tukar fuse mcm bro radzi ckp tulah sbb lps tukar fuse trus ok smpai skang, tp yg penting kena guna fuse 20 amp, klau beli kena tgk btl2 sbb kebanyakan jual dkt kedai motor tu 15 amp, klau nak yg 20 amp cari dkt kedai accessories kereta, klau dah tukar fuse stll tak menjadi jgk kenalah ikut step yg bro taj bgtau tu, thanks.
Assalammualaikum..bole bg tahu x fuse mane yg bro eastkandar maksudkn ni dan kedudukan fuse tersebut...sbb moto saya da kne penyakit..
manbai2002
