REAR DISK BRAKE SET RM450
taj motoshop: fz150i services and accessories :: FZ150i Product @ Taj Motoshop :: REAR DISK BRAKE SET FOR FZ150i
Page 1 of 4 • Share •
Page 1 of 4 • 1, 2, 3, 4
SET INCLUDE: Caliper,oil pump ,braket, diskbrake dan braket ke rim
note:
1. minor modification must be made in order to fix screw and nut to hold the hub on rear rim to fit diskbrake,
2. adjustment must be made to fit pump set for the right footrest.
3. caliper plug n play as braket to hold it already privided.
pic coming soon.
note:
pic coming soon.
Re: REAR DISK BRAKE SET RM450
sya hantar rim kt ko..ble bikin?
jasni- Posts: 1
saya tak buat bro...kena bawak pomen jugak nak drill..
why not bro bawak pi pomen untuk tebuk ja rim then plug n play set diskbrake belakang,..lagi jimat...ccari pomen yg penglaman la,,
kalu masuk rim 125z ok x...
worldhafiz- Posts: 63
ini untuk hub original fz...rim 125z aku tak pasti...
assalammualaikum bro taj......nak pasang rear brake nie, standard rim moto aku x yak tukar ker????
irwansyah- Posts: 6
untuk standard rim la...tapi kena tebuk sikit rim belakang untuk ikat disk brake...
braket + caliper+pump set mai sekali
sorry ar bro. selain rim aku kena tebuk utk ikat disc,
ader benda lain x nak modified???? setakat nie ader problem x??
mcm mana dgn standard footrest???kena tukar gak ker??
irwansyah- Posts: 6
footrest kena modified sikit untuk letak pump la..
boleh jer guna yg asal.
salam bro taj, ni klu psg kt rim yzf r15 cmner lak?
leh gak ke?
ke nk kne modi gak?
leh gak ke?
ke nk kne modi gak?
dabel_farouqi- Posts: 36
yg ni untuk rim standard....kira kit disk brake untuk rim sistem drum la
kalau rim r15 dah ada lubang..so kena adjust braket nak pegang caliper la..
selain rim r15..rim2 lain boleh masuk x??racingboy kew...
fathul- Posts: 136
boleh jer...tapi kena modi....rim racing boy mmg dah ada lubang untuk disk brake...ni untuk hub brake drum
bro saya baru tadi pasang disk brake blakang tu.kira ok juga. kena tebuk rim ikat dgn braket disk.hub pun kena modi tapi saya guna rxz punya..so tak kacau orikena modi shaft ckit.kena welding skru kat swing arm so braket caliper tak lari n kena custom made braket utk master pump( braket ni tk disertakan, tpaksa tgok gambar kat internet macam mana nak buat),tepaksalah potong plat besi n tebuk n spray hitam.lawa juga dah guna disk brake hehehehehe...kalau nak guna drum balik no problem pnp je la...
aiman1109- Posts: 187
post la gambar sikit
Similar topics» EVO UPGRADED BRAKE KIT REAR - USE WITH 17x8J ET25 TOMBINOS
» Ignition and Rear Lights
» Brake caliper rebuild kits
» EVO UPGRADED BRAKE KIT FRONT - USE WITH 17x8J ET25 TOMBINOS
» REAR DISK BRAKE SET RM450
Page 1 of 4
» penjagaan rantai...
» as salam kenal2
» Headlamp FZ8
» SHELL RIMULA R3X RM75 5 LITER
» Salam dari kuching, Sarawak
» YAMAHA TANK PAD RM85
» Berapa harga kalau nak tuka paint Fz ?
» ZAPTOR VOLT STABILIZER RM90
